Refrigeración del motor
Refrescante...
18/01/2010 - Reportaje
Teóricamente un motor de explosión funcionaría mejor cuanta más temperatura acumulase, pero una cosa es la teoría y otra la practica, y en ésta los materiales que componen cilindro y pistón (generalmente aleaciones metálicas) se dilatan con el calor e incluso se fundirían a determinadas temperaturas. Por ello es imprescindible que los materiales que rodean la cámara de combustión sean refrigerados para evitar gripajes por sobrecalentamiento, pero no de una manera excesiva ya que también es malo la falta de calor tanto para la inflamación de la mezcla (recordad lo mal que va un motor muy frío) como para la correcta lubricación de sus componentes. Obviamente las necesidades de refrigeración no son las mismas en todos los motores, siendo un factor determinante la potencia del mismo y su ciclo, por ejemplo un motor de 4T se encuentra a gusto a una temperatura de unos 80ºC en la zona cercana a la cámara de combustión, mientras que un motor 2T prefiere una temperatura de 100ºC más difícil de controlar al realizar el doble de combustiones que un motor de 4T.
Los diseños de los sistemas de refrigeración se realizan para las condiciones de baja velocidad y 40º de temperatura ambiente, pero, en otras circunstancias como en un atasco urbano o circulando a mayores velocidades con menores temperaturas ambientes, se necesitaría más refrigeración para mantener la temperatura óptima del motor, para lo cual se recurre a otros componentes encargados de ‘regular’ esa capacidad de refrigeración en cada situación concreta.
Texto: Fortunato J. Sanz
22 comentarios de nuestros usuarios
1 | 2 | 3 | Siguiente
#23   Anónimo  29/01/2010 | 0:49 Responder
quiero aclarar q no todas las motos son refligeradas por agua, un alto porcienteje de ellas son refligeradas por aire,aunque todas son lubricadaos los cilindrod con aceite, unos en 2t en liga a la gasolina y otros por bonba de presion de aceite. ¿si lo sabias?
#22   Anónimo  27/01/2010 | 15:05 Responder
antonio, las buell llevan el aceite en el BASCULANTE, y el CHASIS hace las veces del deposito de gasolina.V´SSS y RAFAGAS compañeros
#20   Anónimo  26/01/2010 | 14:30 Responder
en las xt660 de yamaha, por recomendacion del acesor tecnico se les coloca refrigerante del liquido verde, pero con cual quier color , el mal uso que le dan a dichos motores , estos estan recalentando mucho, hasta el punto de votar el liquido por el deposito . aque se debe esto. desde venezuela, valencia luz loaiza
#19   Anónimo  26/01/2010 | 0:55 Responder
jose tu sabes lo que es el carter en seco como los porch, pues las harley tambien lo llevan, y las buell llevan el aceite en ....... a ver si lo sabes
#18   Anónimo  26/01/2010 | 0:51 Responder
pablo has puesto el huevo de colon.
#17   Anónimo  25/01/2010 | 21:50 Responder
Creo que para cada motor sobre su uso potencia etc los ingenieros deciden que puede ser mas eficaz aunque se pueda mejorar. Un saludo
#16   Anónimo  25/01/2010 | 18:23 Responder
las harley no llevan refrigeracion por aceite para empezar estas confundido o en el caso todos los motores de todas las motos llevan refigeracion por aceite. si quieres saber mas regunta primero. y no todas las harley esta la road que lleva refrigeracion por agua so listo ay de los ignorantes
#15   Anónimo  25/01/2010 | 11:46 Responder
Vale perdonad, ya he visto que clicando más arriba explica má cosas OK
#14   Anónimo  25/01/2010 | 11:42 Responder
El reportaje no esta mal, pero tendria que hablar de los diferentes sistemas de refrigeración que hay, en el gráfico sale la refrigeración líquida que puede ser " agua " o aceite, y no hay que olvidar la de aire, forzado o sin, que tan buenos resultados a dado.
#13   Anónimo  25/01/2010 | 10:52 Responder
Ottia!! No habia visto las demás pestañas!! jejeje Igualmente me parece bastante básico.Pero correcto, dado que hay gente que no sabe ni que es la presion de los neumaticos
Queremos saber tu opinión
Alta/acceso usuarios
¿Te ha gustado esta noticia?
Compártela con tus amigos
Suscríbete a nuestro RSS
publicidad
